ten70
Оракул
 - AD1 R-Line TDI
На сегодня это предпоследняя версия навигации RNS 510.
Имеет DAB+
Последняя версия имеет новый чипсет GPS и SSD вместо HDD на борту.
Вид передней панели:
Разъемы:
Черный разъем для антенны DAB.
Наклейка с распиновкой разъемов:
Информация через сервисное меню:
Карты были залиты 2013 года V9.
Скачал с фтп образ с картами V10 и обновил.
Ниже опишу подробнее.
Поддержка радиотекста. В нижней части окна подгружается информация о исполняемой песни и картинка из выпущенного альбома исполнителя:
Карта навигации:
Меню настроек:
Из минусов:
К сожалению по прежнему нет раскладки клавиатуры QWERTY, а в китайских версиях присутствует.
Голосового управления на русском языке пока тоже нет.
Переходим к описанию кодирования системы:
Меню блока управления. Из него можно узнать версию железа, софта и версию загруженных карт:
Длинные коды:
Перезагрузка навигации - нажатие стрелочек и кнопки информации (голосового набора), а не извлечения диска.
В этом байте можно выбрать настройки эквалайзера, но для RNS 510 они не работают. При перезагрузке навигации звук исчезает:
В 7 байте 7 бите выбирается протокол общения с приборкой.
BAP это для белых приборок, с красными приборками галочка должна быть убрана:
В 8 байте 5 бите ошибка в описании. Должно быть написано - система распознование знаков ОТКЛЮЧЕНА:
Выбор картинки машины при отображении парктроника:
Адаптации.
Здесь интересен только режим разработчика. Его надо активировать, чтобы получить доступ в скрытое меню путем удержания клавиши SETUP около 10 секунд:
Теперь опишу порядок обновления карт.
Образ карты для Западной европы скачал по этой ссылке ФТП:
http://www.ulozto.net/xRFbz6Xu/rns-510-wes...e-v-10-8048-iso
Этот образ ~5.5 Гб записал на двухслойный DVD с минимальной скоростью.
Затем вставляем диск в навигацию, включаем зажигание или заводим двигатель без разницы (время записи около получаса, поэтому нужна зарядка) и следуем инструкциям на экране.
Сначало соглашаемся остановить режим навигации, затем после длинной паузы будет меню или загрузить карты на жесткий диск или работать с DVD.
Выбираем загрузку и ждем, пока карты перекопируются.
Радио или музыка при этом будут работать.
Теперь небольшая схемка с просторов инета о схеме подключения микрофона для голосового управления и блютуса одновременно.
Слева схема без голосового управления радио, с справа с голосовым управлением радио.
Коментировать думаю излишне:
Следующий этап это будет произведена попытка перехода от HDD к SSD, чтобы увеличить производительность системы.
Так же установка блютус блока телефона с поддержкой точки доступа WiFi.
* Информационный бюллетень по прошивке 3970 от 04.06.20 (нем.)
Подробно описаны изменения начиная с версии прошивок D
http://comfortsystem.spb.ru/docs/RNS_510_SW3970_V2_0_A.pdf
			Имеет DAB+
	Разъемы:
	Карта навигации:
	Меню настроек:
	Из минусов:
	Длинные коды:
	Адаптации.
