уходит топлива из тнвд
  • Автор темы @kz
  • Ответы 12
    тнвд
@kz
казахстан
Passat B3 1.9 TD AAZ 1993 г
Вообщем проблема в следующем долго приходится крутить мотор что бы запустить после запуска работает не ровно но выравнивается и на холостом ходу проблемы как бы и нет но стоит дать газу на несколько секунд и после сброса мотор начинает глохнуть потом опять выравнивается смотрел на шланг подачи топливо на оборотах заходит в насос а при сбросе оборотов вылетает обратно двигатель AAZ 1.9 TD. В прошлый раз по совету заменил редукционный клапан проблема пропала. в этот раз менял все так же и осталось .
@kz написал(а):
...В прошлый раз по совету заменил редукционный клапан проблема пропала. в этот раз менял все так же и осталось.
А что ты читал в этот раз про свой двигатель ?
Перечитал много на разных форумах, но не найдя ни чего похожего по описанию проблемы решил спросить здесь может кто сталкивался с такой проблемой!
Я че то не понял.
Шланг заходит в ТНВД, а потом выходит?
это говорит о том ,что гдето забито.фильтр-магистраль-сетка в баке.
попробуй поставить на канистру.
На канистре пробовал результат тот же сегодня поменял кольцо резиновое нижнее на клапане редукционном машина работает лучше можно передвигатся но запуск долгий и видно что после останова двигателя солярка уходит по шлангу назад в бак
штуцер обратки не забит? обратка и насоса идет?
да идет но слабо
тогда насос в ремонт.видимо с подкачивающим проблемы.
Да да. если с подкачивающим проблема, будет ошибка регулятора опережения впрыска. Есть такое?
нене.у него еще безмозглый. :)
Че та не очень понятна фраза. Топливо заходит в насос на высоких оборотах. А выходит из насоса часть какая то. Насос то все равно топливом заполнен.
