shurick741
очень полезный форум
Привет всем! Установил в пассат б3 климат с б4. Все работает, но есть одна особенность: если завести машину и она будет стоять на месте, то клима не холодит, компрессор не запускается. Но стоит только начать движение, как все приходит в норму,компрессор запускается и холодит. Если потом остановится и выключить климу, а потом включить, то все запускается.
Не запускается именно как только машину заведешь, газовали на месте, все равно не включается, работает только после начала движения.
Провод, который идет к мозгам и отвечает за повышение оборотов двигателя при запуске компрессора не подключен.
