ошибка дроссельной заслонки AEB
эмильен
Россия, Санкт-Петербург
passat b5 1.8T AEB 1998г
доброго времени суток. помогите пожалуйста с проблемой. после переборки двигателя ( машина passat b5 1.8T AEB на ручке) не завести машину ошибка дроссельной заслонки (высокий уровень сигнала) пробовал ставить другую ДЗ тоже самое, ошибки не скинуть. ставили эти мозги на другой пассат пишет тоже самое, но делать ни чего не пробовали, электрик сказал что мозги целые, проводку от заслонки до мазгов прозванивали все звонится, главное что когда собрали двигатель машина завелась и поработала минут 5-7, потом резко упал покозатель уровня бензина и машина заглохла, но незнаю как это может быть связано с ДЗ может совподение, пожалуйста подскажите с чего начинать.
P.S. при этом всем он пытаеться завестись, когда все же схватывает, то ужасно дымит на газ почти не риагирует и через пару сикунд глохнет.
Ну, а почему с другого пассата мозги не подкинули на свой, тогда многие вопросы возможно разрешились. То что в мозгах нет видимых повреждений - это не значит, что они целые. Какие показания ДЗ в измеряемых величинах? Работает ли заслонка в исполнительных механизмах?
Компрессию проверить, накосячили где нибудь.
с другова пассата парень побоялся ставить на мой. а мозги возил проверять электрику, он сказал что они целые.
Какие еще ошибки по двигателю есть?
Смотри какие значения в 98-ом канале имзмеряемых величин на незаведенном авто и как они меняются при плавном нажатии на педаль дросселя.
решил все же купить другие мозги но встретился с такой проблемой что блока ни где на разборках нет с таким же номером, машины с таким же двигателем, а номер блока разный. всвязи с этим возникает вопрос есть ли какая-нибудь взаимозаменяемость этих блоков без особых последствий?
Бан три дня за клонирование тем.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Обе темы слиты в одну.
Шикарно конечно и в Диагностику и во Впрыски запостить, но правила надо читать сначала. :hat:
