Balovnev
Значит приключилась такая беда: решил залить масло в кпп, залил два литра, после чего при движении заметил что сильно ссыт, между двигателем и коробкой а также разбрызгивается из отверстия там где маховик, до этого в коробке я так понял масла вообще не было, решил залить после того как появились посторонние шумы похожие на неисправность выжимного или первичного вала, после залив ки масла шум исчез но и масло вместе с ним стало исчезать описанным выше "способом", так в чем проблема скажите? Извинюсь машина passat b3 1988 года, двиг rp
