starter-gosa
В общем проблема распостраненная, судя по рунэту.
Гудит подшипник муфты кондиционера. Сильно.
Решил поменять. Точнее отдал ребятам.
Воспользовался статьей:
http://www.drive2.ru/l/288230376153077816/
Кондиционер такой же. Расположение другое. У меня он выше стоит
Кондиционер сняли целиком.
Проблема на этапе 03. "Гайку открутили, снимаем диск, поддев его отверткой"
Диск ни в какую не снимается. Приварили спец. съемник, лили вдшкой, маслом. Потом газом погрели
Не снимается и все тут.
Ребят, может что-то не так делаем...
Он должен по идее лекго сниматься, но, cу*а не хочет
Подскажите
Подскажите
