Pro100Evgen
Привет всем. VW passat B5+ Помогите понять вчем причина, не вкл насос топлива, напрямую работает, реле и предохранитель рабочии, при вкл зажигания замыкается на 1-2сек, но носос не срабатывает. Что еще смотреть?
Pro100Evgen написал(а):Привет всем. VW passat B5+ Помогите понять вчем причина, не вкл насос топлива, напрямую работает, реле и предохранитель рабочии, при вкл зажигания замыкается на 1-2сек, но носос не срабатывает. Что еще смотреть?
Pro100Evgen написал(а):нашел, спасибо за подзказку
Риша с Атырау написал(а):пиши что нашёл.
Вероятно в цепь питания насоса (линия от предохранителя до насоса) включено реле сигналки. Снимать слева у ног водителя кожух, искать скрутку на этом проводе.
