перестали работать габариты
  • Автор темы большая 4ерепаха
  • Ответы 2
большая 4ерепаха
Москва
Ford Galaxy 2001 1,9TDI AUY 5АКПП
После вчерашней мойки радиаторов, не работают габариты по правой стороне, не спереди (диод) не сзади(2 лампы), всё остальное без проблем, предохранители проверял все целы, прозвонкой искал в разъёме плюс не нашёл. Какие мысли на этот счёт, что посоветуете, куда дальше лезть? машина в подписи
При проблемах с габаритами я, обычно, начинаю с подачи питания на оба вывода, (поочередно) габаритной лампы. Питание ОБЯЗАТЕЛЬНО подается через фарную лампочу. (Т. е. берем лампочку от фары, к ней подключаем два провода). Подача напряжения через такую лампочку будет безопасной, т. к. она работает, как ограничитель тока.
При подключении к массовому выводу габарита, фарная лампочка должна гореть полным накалом, т. е. масса испрана.
При подключении к "+" выводу габарита, должны неполным накалом светится все габаритные лампочки, или лампочки одного борта. (Зависит от схемотехники).
Таким образом, можно проверить исправность лампочек, массы, части проводки...
Желательно, предварительно, посмотреть эл. схему, т. к. возможны разные варианты подключения. Так в одних авто, (ВАЗ классика), габариты запитаны по диагонали, в других борты соединяются включателем наружного освещения...
Еще раз глянуть контролькой предохранитель габаритов правого борта.
