kish_by
- фольцваген пассат б3 1.8 моник
очень быстро нагреется, и после открытия термостата идет фонтан из расширительного бачька,
kish_by написал(а):... этот случай очень редкий, покрайней мере для меня
kish_by написал(а):оно все вот как происходит:
от запуска до кипения проходит минут 10-15, сразу мотор ровно работае, верхний патрубок греется, затем нижний радиатор работает, затем начинает выгонять фонтаном ОЖ из раширительного бачька,
я уже поменял все кромеме самого расширительного бачька, и патрубков( крышку менял)
kish_by написал(а):приборка умерла, после неочередного всплеска, обратка тоже работает, выдавливате жидкость с боку там типа клапан я так понимаю
kalifornia написал(а):Проблема у тебя в ГБЦ или её прокладке.
