Степук Тимофей
Первый раз завел после чистки поработала, троила работала нестабильно, но работала. на след. день опять завел прогрел хорошо мин 10-15 наверное работала термопривод не сбрасывал лапку дросселя на 3хПБ. через день решил снят термопривод подлить туда литола. снял, напихал, разогрел, литол закипел, полез, вставил шток, нажимая на шток подождал пока остынет, всё поставил на место. история про термоприво - как вступление, потому что насколько я понимаю он к переливу не имеет никакого отношения, просто глохнуть она стала после того как снял.
Заводить - а она завелась пару секунд поработала и заглохла. опять завожу, на газ нажимаю а он только скидывает обороты и звук непонятный какой-то. сегодня разобрал карб, камера залита полностью, но игла вроде работает. перевернул крышку, дую воздух не проходит, вылет поплавка тоже примерно правильный вроде, если правильно замерил конечно - 28мм.
Шланг обратки с отстойника снимал, дул туда, вроде продувается, но очень туго, так и должно быть?
Почему такой перелив? может ли из-за экономайзера? (менял мембрану из вазовского бензонасоса, но при замене сломал шток, поэтому он самодельный))) из болта, олова, тарелки и резинки от старого штока и маленьких гаечек. блин ну принцип работы и ход штока такой же получился, вроде как)
помимо всего заливает только первую и последнюю свечи почему-то. все свечи черные каждый раз. искра вроде везде есть, а в зажигание не лазили особо
подскажите куда смотреть?
