Неисправность поворотников После перехода на светодиоды начались проблемы
  • Автор темы mishaamber
  • Ответы 8
mishaamber
Россия, Псков
VW Passat b4 1.8 ABS 94
Все здравствуйте!
Решил поколхозить и заменил все фонари на светодиоды... С габаритами и тормозом все работает исправно, с поворотниками покругу на аварийке работола тож норм ( поначалу=)), а вот при отдельном вкл лев/прав стороны начиналось быстрое мерцание, ну оно понятно сопротивление разное, но позже поворотники начинали вначале быстро мерцать, потом пауза, потом один раз.... короче неконтролируемая котовасия одна....
Прошу помощи знающих людей, как настроить все это безумие?
Либо реле поменять от др модели авто либо поставить доп сопротивление, но как и где?
Надеюсь на помощь, а не обсуждение "тюнинХа"... Сам знаю, что колхоз неимоверный :rolleyes:
к реле твоему пушной зверек пришел.
Покупаешь новое, и впаиваешь шунт большего сопротивления
все круто) только можно поподробнее? может переменный резистор, чтоб настроить на нужный лад? что и куда конктретнее, если не сложно)
Прежде,чем колхозить сходил бы в сельскую библиотеку и почитал как правильно всё сделать. А то пёрнешь,а потом оглядываешься.
Если меня память не подводит,то уже давно есть реле для СД поворотников.Там же отслеживают желания колхозников,но степень недогадливости последних не в их компетенции.
держи
лентяй :oops:
"Надеюсь на помощь, а не обсуждение "тюнинХа"" видно пропустили намеренно, чтоб показать свое недовольство или некую надменность. Из полезной инфы : Если не изменяет память есть реле.... ...сельская библиотека, где отслеживают желания колхозников... И может догадливость в не компетенции?=)
Так какое такое реле? Иле где найти эту "сельскую библиотеку"?
Направьте на путь истинный :rolleyes:
Спасиб огромное, Женёк 46 )))
:yahoo:
А задать вопрос типа "реле поворотов для светодиодов" яндексу или его родственникам религия не позволяет ?
