zoharbl4
здравствуйте все, в общем проблема такая, когда проедешь без остановки более сотни километров по трассе, машина при остановке на холостых начинает "гавкать"(очень сильно плавает холостой ход)потом загорается чек, спустя время вообще глохнет, а если держишь повышенные обороты двигатель работает ровно, тяга отменная, на педаль реагирует мгновенно, но стоит отпустить педаль начинает гавкать. в МУКТ открывал верхнюю крышку он идеально чистый, заменил индуктивный датчик положения кв и оборотов, замерил сопротивление на датчике управляющей форсунки ровно 100 Ом, так же проверил ДМРВ, ДОЖ - все в норме. делал диагностику НИЧЕГО не показало. вопрос в какую сторону копать? спецов по дизелям у нас нет. что вообше это может быть.
