Вопрос по датчику температуры
  • Автор темы shurick741
  • Ответы 8
shurick741
shurick741
очень полезный форум
Беларусь,Минск
Passat B3, ABS, 1992,
Здравствуйте! Машина пассат б3, есть МФА, где используется датчик температуры окружающей среды. Устанавливаю климат-контроль и там тоже используется датчик уличной температуры. Вопрос: на климу надо ставить отдельный датчик или можно брать сигнал с уже имеющегося датчика, запараллелив на него провода с климы. Будут ли адекватные показания с датчика?
shurick741 написал(а):
Здравствуйте! Будут ли адекватные показания с датчика?
Запаралелить не получится. Ставить отдельно второй.
А где должен ставиться второй? В решетке бампера есть место только под один датчик.
У машин с климатом второго датчика для MFA нет. Приборка вообще не показывает наружную температуру.
На моем Б3 был МФА и кондей. Датчик для кондея стоял рядом с фильром салона. Как на климе не знаю...
Это датчик, по которому кондей отключается, если на улице ниже 5 градусов. У климата два датчика наружной температуры: один в бампере (он используется для MFA в обычных авто), второй под салонным фильтром. Блок выводит показания с более холодного датчика.
Ложная инфа!!!!
На бампере( внизу ) не датчик, а терморэле (ниже -5 разомкнут, выше- сомкнут) через которое подается питание на кондей.
Нет, всё правильно. Подробности можете почитать в SSP по климату (есть на сайте). У машин с климатом именно два датчика наружной температуры. Один под салонным фильтром, другой в правой черной решетке бампера. Сам датчик серый с тремя лепестками. Его номер по Mercedes A0125426517. По этому номеру он в три раза дешевле VAG, но датчик абсолютно такойже с клеймом VW audi. Сам заказывал уже дважды.
