непонятки с моником до береборки двигателя все работало исправно
  • Автор темы kirill1311
  • Ответы 5
kirill1311
кандалакша
ауди 80 1989
здравствуйте)) у меня проблема из проблем вкладываюсь по полной)) до переборки двигателя все работало нормально(( посе перестала работать сигнализация иперестала заводитсямашина)) с виду все вроде впорядки но когда поворачиваешь ключ зажигания не срабатывает реле и насос(( проверял на прямую работает( вскрыл реле поставил сомкнул контакты работает))иду дальше на моник все прозвонил все в норме)) что за дела то)) ччуть пустишь бензика в моник двигло заводится но сразу глохнет(( подскажите кто че знает пожалуйста((
да вот завтра попробую к электрику обратится)) на счет сигнализации))
А зачем обращатся,отключи питание на ней.
как отключить? у меня на моник не приходит плюс) сегодня смотрел на датчик заслонки дроселя вообще нет напряжения между 1 и 5 и так же между 1 и 2)) подскажите пожалуйста че делать))
А толку?????? Если стоит сигналка и есть блокировка, то при отключении питания
кривое реле, которое блокирует вообще не включится.
Сам пролез по проводам и вырезал блокировку.
Схему на сигналку можно нарыть тут-- http://www.autoelectric.ru/alarm.html
