Mannol
прошу совета у владельцев Г 4 Вариант
а ткже владельцев Б5 сарай
зад .дверь с замком
и Пассата Б5 Вариант аналогична
что бы открыть заднюю дверь необходимо нажать ни микрик ручки
( спрятанный под резинкой)
при этом срабатывает активатор замка и разблокирует его
затем лёгким движение руки поднимаем дверь ...
так должно быть, но в натуре у меня ничего не происходит
дверь с кнопки не открывается
1 микрик в ручке исправен, при нажатии цепь замыкается ( проверял тестером)
2 снимал замок с личинкой, там на выходе 3 провода ( с этим сложнее )
при повороте личинки цепи замыкаются
но как по схеме должно ПРАВИЛЬНО быть не знаю
при повороте личинки на пол -оборота в замке зад.двери все замки в дверях срабатывают на открытие т.е цепь какую то замыкает
( т.е можно предположить как бы исправен )
но самое непонятное, что при открытии всех дверей с ключа активатор ЗАД, ДВЕРИ тоже срабатывает и дверь отщелкивается ( остается как бы приоткрытой )
на дальнейшее нажатие ручки ( т.е микрика ) ничего не происходит
дверь не открывается, ( должен по идее активатор сработать )
ЗЫ откидывал все разъемы от замка, ручки двери, замка запорного устройства ( размыкая все цепи по сути связанные с дверями )
активатор все так же срабатывает и приоткрывает заднюю дверь
зад .дверь с замком
