xellos
Добрый день всем форумчанам! Проблема следующая: внезапно на ходу заглох двигатель. При включении зажигания питание на бензонасос идет, но он отрабатывает с каким-то другим звуком. Попробовал кинуть провод от аккумулятора напрямую - то же самое. Машина некоторое время постояла и внезапно завелась. Через 15 минут опять заглохла, и завелась только на следующий день, опять же на 15 минут. Поменял бензонасос. Машина завелась и... отработала 15-20 минут. Опять изменился звук при включении зажигания уже нового бензонасоса. Погрешив на регулятор давления топлива на рампе, заменил его. Машина отработала целых 2 часа. Решив, что проблема решена на следующий день смело поехал на работу - через 10 минут машина опять встала. Теперь уже не знаю, что проверить, если есть какие-нибудь соображения, пожалуйста, поделитесь!! (Пассат б3 инжектор)
