SkaLd
Добрый день.
После замены ремня, выставил угол, начал заливать топливо в насос, а оно потекло сверху.
из-под рычажка газа ..
ясное дело не заводится теперь. есть ли там прокладки, которые могут течь? можно ли разбирать этот узел,без снятия ТНВД?
з.ы. в последний раз случился один косяк. товарищ не достал болтик(сыромятина), блокирующий ТНВД и крутанули стартером(это до выставления впрыска), в результате скололся кусочек корпуса ..
