fantasy4fun
Добрый день.
Сломал голову и ни где не могу найти ответа. Есть ауди тт 2003-х годов, стандартный 1.8т с мтором AUQ, в стоке установлен "насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-" который не включается не при каких обстоятальствах. Прозвонил массу - всё в норме, прозвонил провод от фишки до фишки блока управления вентиляторами - контакт есть. Снял и разобрал БУВ, криминала там небыло, но отчистил от налета саму плату + пропаял первый пин (на всякий случай), собрал и установил всё назад. Поворачиваю ключ - напряжения на фишке помпы нет, завожу - напряжения нет, грею до включения вентов, выключаю двигатель - напряжения нет, не приходит 12v на фишку эл помпы от БУВ. Пытался найти схему БУВ (номер моего 1J0919506K, у человека с точно такиме БУВ помпа работает) - не нашел ни где, да и не уверен теперь что в нём проблема.
Господа, куда копать, что смотреть? Эта помпа не работала с покупки машины, сам БУВ менялся в сервисе 3 года назад т.к. не включались вентиляторы (хотя сейчас полагаю что они его не меняли, а как-то по другому исправили ситуацию).
