Проводка от датчика включения задних фонарей на Volkswagen Passat B3 отсутствует
  • Автор темы dron_s
  • Ответы 4
  • Просмотры 10К
    vw passat b3
dron_s
dron_s
Московская область
AV LG liftback 1,6/ 2014 г
Здравствуйте, джентльмены. Имею пассат Б3, 1989 г.
Вот такая картина на датчике:
По сути торчат из фишки два огрызка, один просто болтается, другой прикручен к какому-то проводу, который идёт на бачок со стекломоем.
Сколько там должно быть проводов и куда они должны идти?
Я пробовал поискать обрывки в ближайших жгутах - нету.
Электросхемы понимаю, как в анекдоте Чапаев - арифметику :wall:
ЗЫ: Первая машина, опыта ноль :unknw:
Раз уж в схемах как Чапай в арифметике, то лучше к электрику. А по сути- на фишку концевика заднего хода провода идут с блока реле и предохранителей с разъёма F контакты 6 и 7 в жгуте подкапотной проводки и выходят из жгута проводами в районе стартера, там, где на вашем фото всё по колхозному перемотано изолентой.
Спасибо:) Всего два провода?
А колхоза там еще столько выправлять, что иногда руки опускаются. Видимо, в предыдущих хозяевах какой-то дебил был, сначала все переломал, потом чинил исключительно изолентой и поксиполом.
Да, всего два. Один чёрный, после 14 предохранителя, а второй чёрно-серый (если верить цветам, указанным в схеме).
Сегодня посмотрел на своём авто, второй провод не чёрно-серый (как на схеме), а чёрно-синий.
Спасибо огромное, цвет проводов очень помог, сам электрик(не авто), в принципе соображаю норм и к автоэлектрикам никогда не обращался, но предыдущие хозяева ТАКОГО наколхозили что уже подумывал о хорошем специалисте, но благодаря Вам разобрался за 3 минуты, + вынул из под торпеды неплохой такой жгут ненужных остатков
