Шум под нагрузкой на любой скорости
  • Автор темы Gantsv
  • Ответы 1
Gantsv
Екатеринбург
VW Golf 5 1,6 BSE 2006
Уважаемые форумчане выручайте, нужен совет. При движении на любой скорости, когда давишь педаль газа (т.е. под нагрузкой) возникает шум. Шум похож на звуки от вертолета. При езде при выжатом сцеплении (на передаче) - звука нет, накатом (на нейтралке) - тоже звука нет. В поворотах звук не усиливается. На что думать? Есть четыре варианта: выжимной подшипник, подшипник первичного вала, внутренний ШРУС, Дифференциал. Направьте в нужном (верном) направлении.
выжимной и первичный вал ,точно не при делах.внутренний шрус-возможно.раскрутить и проверить наличие смазки.если все в норме ,то проблема в кпп.
