Приводим в порядок напряжение заряда АКБ для владельцев генераторов Valeo
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Для современных кальциевых и серебряно-кальциевых АКБ напряжения,выдаваемого старыми генераторами ,недостаточно.Надо повысмть его до 14,5 - 14,7 В.Как известно за это отвечает регулятор напряжения (таблетка).
Озадачившись таким вопросом,нашёл такой экземпляр.
Установил себе VR-VW010 от Mobiletron на 14,7 В.При всех включённых потребителях (музыка не всчёт) на ХХ меньше 14,2 В не наблюдал.
Давно уже стоит диод в цепи таблетки.И дополнительно питание идёт не от синего провода а от выхода генератора. Что даёт посадку всего лишь 0.1-0.2 в. на выходе имеем 14.5-14.7 в.почти не падающее при нагрузке .Решение бюджетное но эффективное. :)
