popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Может кому пригодится. Если есть заклинивший шкив, или желние заменить смазку в еще рабочем - выбиваем резьбовую втулку при этом выбивается шайба с противоположной стороны ролика. Из подручных средств подходит головка на 19.
получаем три детали
шайба вот здесь
Все это дело промываем и закладываем новую смазку и собираем, при сборке внутреннюю втулку нужно проворачивать - она должна вставится от руки.
правда если шкив уже заклинил то при разборке может сломаться сепаратор. С незаклинившим проблем с разборкой нет.
получаем три детали
шайба вот здесь
