Ошибки P1542 p1564 P1565 Горит ASR УЗС троит двигатель
After You
Владикавказ
Skoda Octavia A5 1.6 MPI 2008г.
Проблема в том что утром завел как обычно поработала ровно, потом бац троит двигатель горит ЕПЦ АСР полнейший пздц! На работу поехал на такси, вечером договорился с камрадом подключить комп и считать ошибки. Наступил вечер... И О ЧУДО она завелась сама по себе! Подключили...
Ошибки следующие:
P1542 датчик угла поворота дроссельной заслонки-g187
p1564 блок дроссельной заслонки j338 недостаточное напряжение, P1565-блок дроссельной заслонки j338
Почитал на форумах пишут разное от проводов и разъема до замены ДЗ
Стоит не дешево замена ДЗ, Скинул ошибки, подозреваю что это не на долго. Поделитесь опытом кто сталкивался с проблемой!? Пробег 90тыщ
Я думаю, что надо прозвонить проводку к заслонке.
