валерик123123
доброго времени суток как проверить датчик коленвала все грешат на него искра с катушки полностью отсутствует на форсунках нет импульсов минуса во время кручения стартером а минус на втором контакте топл форсунки при вкл зажиги меняется на плюс и второй контакт молчит вообще)))тааак,датчик коленвала сопротивление 0.53кОм НЕ МОГУ НАЙТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
