двиг 1Z не едит обороты большие скорости нет стоял двигатель AAZ, поставил 1Z
Владимир Швайко
Кокшетау
гольф 3
Привет!Подскажите: стоял двигатель AAZ, поставил 1Z с механической ТНВД, после этого машина не едит обороты большие скорости нет в чем причина?????
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Ну или собрали что не так...двигатель потерял мощность и больше обороты развивает только на холостом ходу, а ехать-не едет.
Саня TDI написал(а):
То проблема в сцеплении.
А как проверить? Правильно. Ставиим на передачу и пробуем заводить с буксира)
На AAZ однаКПП, а на 1Z другая КПП. Поэтому будет несоответствее оборотов и скорости по сравнению с родными двигатель + КПП.
Если у вас остался ТНВД от AAZ, то просто у него нехватает производительности, т.к. плунжер у него 8 мм. На 1Z плунжер 10мм. Машина будет вялая и не набирать полной мощности. Ищите кулачковую шайбу и плунжерную пару от 1Z и к мастеру
Всем спасибо!!!!
