Диски на 6n1 Вылет и какие болты брать?
  • Автор темы Puz
  • Ответы 8
Puz
Россия, Москва
VW Polo 3 1.6 AEE 1998г.
Завтра должны прийти диски R15x8j ET15 на мой полик 6n1, присмотрел на них резину 195/50 уже, но не могу понять какие брать секретки(болты) на них? Экзист при выборе пишет что длина резьбы 24мм на предпросмотре, открываю инфу - пишет 22мм, элькатс вообще показывает 23,5мм.... Какие брать 22 или 24 мм ? И еще интересует как может отразиться на подвеске уменьшение вылета на 20-23мм?(не знаю какой сейчас, или 35 или 38 на дисках R13x5.5j)
Если тема не для этого раздела, прошу строго не судить.
Самое оно :D в идеале 195/45 хорошо бы
Я имею в виду по ширине, на 8j ширина шины начинается от 215 и выше
Я понимаю, но мне больше нравится когда резина "стрейч", поэтому и такая размерность :)
Не смущай человека...
Не боись...
Я 195 45 на 9J натянул. :good:
Правда у меня R16...
А как размеры дисков и соотношение резины к ним может влиять на шаг резьбы и длину болтов ?
В ступицу штатные болты у тебя какие вкручиваются ?
С какими параметрами ?
И диски новые с крепёжными отверстиями приедут какие ?
Под конус или под сферу ?
2мм тебе особой разницы не дадут.
Я бы взял подлинней.
Отрицательно...
Подшипник ступичный станет расходником.
Puz написал(а):
не знаю какой сейчас, или 35 или 38 на дисках R13x5.5j.
Так сними колпак или колесо и посмотри...
На самом диске должно быть либо выбито... либо отлито.
А если в таком контексте посмотреть на вопрос, то увеличение радиуса и ширины колеса к уменьшению вылета может вылезти затиранием диска либо об стойку...
Либо об балку...
Либо об арку...
Перед покупкой 15 с другим вылетом вместо 13 со штатным обязательно надо было промерить !!!
А лучше прямо на машине примерить колесо... или хотя бы диск...
Что бы понять будет ли он крутится и какая резина на него потеребуется... :drinks:
Диски встали ровно, единственное при выкручивании руля до упора иногда цепляет подкрылок :) буду шаманить над подкрылком, а так все ок :)
Не проще поставить проставки ?
наверно, що проще поставить проставки.
______________________________________
