Как определить КПП CRY 21035 Какой тип?
  • Автор темы Начинающий ВАГоновед-НОСКОВОД
  • Ответы 5
Тамбов СИТИ
VW Golf 3 2.0 AEP\AGG - да чорт его знает ааааа?
После замены внутренних шрусов (в АЦЦКОЙ СТО),открутился шрус и теперь течёт масло из под внутреннего левого шруса,люфт фланцев крепления шруса (7-9 мм во все стороны).
Подскажите тип КПП (020 или я чего-то недопонимаю)к замене чего готовится?
1.гудит задняя скорость (чем выше обороты - тем больше гул переходит в ВОЙ)
2.при езде "в накат" - отчётливо слышен шорох который пропадает при включении скорости.
Помогите пожалуйста хотябы с определением типа КПП (что бы мне отталкиваться от фотоотчётов в базе знаний).
Заранее благодарен.
если из под колеса виден зеленый пятак то 020.если крышка на болтиках ,то 02
CRY это.020
Зелёный пятак есть с логотипом VW :)
Насколько я понимаю уже возникает двоякое определение КПП? :(
CRY это.020
Спасибо за помощь в определении..теперь будем мыслить какие зч готовить к ремонту.......... :(
