как слить масло акпп и слив масла
  • Автор темы td1691
  • Ответы 5
td1691
кордай
VW Passat b4 variant 2.0 акпп 1994г
привет всем.я новичек.прошу прощения тему пишу срочно.проблема такова.Пассат Б4 2л акпп 1994 года.акпп вроде 096.сначала пробило теплообменик и масло с коробки пошло в тосол.сменил обменник промыл систему.залил в коробку декстрон 2 красный.2 дня поездил и начались проблемы.то обороты подкидывает то вообще перестала передачи переключать.трогается со второй и с третьей.вручную с первой едет. на сто диагн.показала 7 ошибок.их стерли и осталась 0108 магн.клапан регулятора давления-обрыв.сказали менять шлейф в коробке.другие люди говорят что это масло смешалось.какое там было не знаю.на цвет темное.вообщем вопрос как мне слить все масло не снимая коробку?в муфте говорят чтобы слить надо снять коробку.коробка с щупом.помогите уже не знаю что делать. :clapping:
Сделай динамическую замену масла в АКПП. :hat:
простите но что значит динамич.я просто еще вообще ЗЕЛЕНЫЙ.это моя первая машина
только капремот.для интереса сними фильтр-и там увидишь много интересного
(но его нужно разобрать)-вода-тосол-антифриз -для АКПП -это смерть!!!
ф
рикционные диски сделаны на основе бумаги-фильтр будет забит полностью
не трать зря деньги-снимай фильтр и смотри ипринимай решение.
но без гаража-это только сервис.
А в поиск забить и почитать - религия не позволяет???????
Это не зелень, это лень.
сори что ленился.сам уже нашел.спасибо большое!
