Подрулевой переключатель стеклоочистителей VW Polo 6N2 2001г
  • Автор темы d1mkun
  • Ответы 8
d1mkun
d1mkun
Профессиональный советчик
Тверь
VW GOLF PLUS 2007 BSE
Добрый день! Столкнулся с проблемой работы подрулевого переключателя с/оч.
Купил машину, подрулевой работает только в верхнем положении (постоянная работа очистителей), причем при выключении этого режима поводки останавливаются там, где выключил, то есть не уходят в нулевое положение.
Я сразу заказал новый переключатель, поменял, но проблема осталась. Глянул разъемы, вроде следов вмешательства особых не увидел! Старая хозяйка сказала что якобы что-то горе электрик делал!
Подскажите где искать решение проблемы! Кто-то предположил реле, но тогда бы вобще не работало бы. Вообщем электрик из меня никудышный, помогите кто чем может.
Да вроде правильно предположили, можно вскрыть, может пропайка спасёт.
Посмотрю реле, спасибо
Реле отвечает за прерывистый режим работы щёток, за доводку щёток в нижнее положение отвечает концевой контакт, расположенный в редукторе стеклоочистителя. Имеет смысл вскрыть редуктор и оценить состояное контактов.
Всего 3 положения получается.
Выкл, прерывистый и постоянный.
Получается верхнее положение постоянный режим, среднее прерывистый (не работает как раз и нижнее выключен. Вроде так. Посмотрю реле, и заодно механизм гляну
Была та же проблема, причина была в реле
Поменял реле, ситуация не поменялась, как работало все в одном положении, так и работает! На разборке сказали что нужно менять мотор редуктор, там что то стачивается и перестает работать в определенных положениях.
Вобщем замена мотора - следующий этап)
Заменить мотор никогда не поздно, для начала хотя бы вскройте крышку редуктора и проверьте состояние контактов.
Проблема решена, заменил мотор, все встало на свои места
