argo_v
Всем доброго!есть пару вопросов по ошибкам моторного блока.Машина PasB6 TSI 1.8 BZB 2008г.в есть две ошибки-P2004(вихревая заслонка впускного коллектора-заедает в открытом положении)она там с вакуумным приводом-привод не заедает,диафрагма целая,но прперемещении от упора до упора вручную напр TPS меняется с 2.7в до 0в...вопрос какой там диапазон в норме?ошибка трется,после запуска сразу же появляется...вторая ошибка Р0420(система катализатора-недостаточная эффективность)появляется не сразу-200-300км....все понятно кроме того что там есть только один зонд между двумя катами-вопрос как он конролирует эффективность?не приходилось с таким сталкиваться...есть подозрение что она какой-то нашей сборки и при этом как-то косвенно/програмно что-то там решает...спасибо)
