Volkswagen Passat B4 Горит лампочка ручника
Andriy Tsesliak
Украина,Львов
vw passat b4
Через 1,5 км загорается на щитке приборов лампочка ручного тормоза и не гаснет пока не выключишь двигатель. В чем дело? Как устранить проблему? Помогите!
Сначала читать инструкцию к автомобилю,потом форум.
Почему создал тему в этом разделе,лампочка загорелась ?
И вообще что ты читал на форуме ?
А лампа ABS при этом горит? И загорается ли она вообще при включении зажигания(лампа ABS)?Если с АБС всё в порядке, то надо проверить уровень тормозухи, если в норме, проверить концевик ручника и датчик уровня тормозухи в крышке бачка.
У меня после покупки В4, кстати в отличном состоянии, горела лампочка ручника. Подушка и АВС не горели. Начал копать и выяснил, что обе лампочки в блоке индикации нафиг откусаны- по одной ножке. Поставил новые и какая радость, теперь постоянно горят оба индикатора. С АВС в общем проблем не будет в 99 надо снимать блок управления для пропайки, а с подушками дела не имел...
ну для начала ошибки читать стоит :)
с подушками чаще всего разваливается шлейф-улитка в руле. ну естественно при целых полдушках.
Разваливается шлейф только в одном случае,если когда-то руль крутили не подсоединённым к рейке,натянули шлейф и оторвали шлейф от фишки.Лечится подпайкой на место.
