MFA не показывает расход электронная приборка провод подключен
  • Автор темы EVGEN777
  • Ответы 7
EVGEN777
EVGEN777
Украина, Киев
VW Passat B4 2.0 AEP 1996г
Электронная приборка не показывает расход. Может появиться цифра 4 потом десятыми уменьшаться пропорционально пробегу потом становится 0,0.
Блок управления ADY провод с 10 ноги подключен на приборку на 26 ногу.
Машинка досталась со старой приборкой с В3 (старый хозяин менял) сам подбирал приборку по коду, жгут прозвонил от приборки к блоку... Приборка работает полностью, МФА работает - пробег, скорость, температура, время. Уже не знаю где искать... Кажеться что ей или ЭБУ не хватает какого то параметра. Может кто видел подобное... Как можно проверить сигнал с ЭБУ (кроме подключения заведома исправной) ???
VW Passat B4 1996 2,0
что никто не знает????? :(
А шланг вакуума подключен приборке сзади?
см выше приборка электронная.... без вакума.. про шланг это просто, все знают... тут сигнал с ЭБУ берётся..
может кто знает какой сигнал идёт с ЭБУ на приборку??? вид, форма, тип...
Вопрос решён!!! Нужно КАЧЕСТВЕННО делать шлейф к приборке ... или брать готовый для МФА, или с двух делать один. Проблемма была в плохом контакте штеккера.
Плохой контакт чем характеризовался,холодной пайкой или плохим обжимом ?
для подключения МФА нужно было добавлять провода в фишку... пины на момент подключения не нашёл и просто вставил провода в отверстия. при прозвонке приборки через шлейф показывало что контакт есть... На самом деле контакт был очень плохой.. Приборку полностью пропаял, заменил электролиты (попутно сделал белую подсветку экранов поменяв smd светодиоды)... потом начал искать пины.... там стоят хитрые с асиметричным замком... брать ремонтный провод не захотел.. На разборке был приобретён шлейф с простой приборки (готовый под МФА предлагали в 4-6 раз дороже) снял свой шлейф и распотрошил два -- собрал один ещё провода остались..
Мораль --- решение проблемы скорее всего лежит на поверхности, а мы его не видим и копаем очень глубоко порой доходя до маразма... Остановись, подумай что делаешь не так. Выйди с туннельного мышления.
