помогите собрать стойки
  • Автор темы nemirofff
  • Ответы 8
nemirofff
71 регион
Man
народ помогите собрать стойки(((
вот почему пытаюсь.
не все понятно по рисунку.
вот что имею
начал собирать
ток теперь не допру куда еще пыльник судя по рисунку
так
или так
но как же тогда оставшийся пыльник?
забыл добавить. авто passat b3, моновпрыск, 1,8 двигатель RP. без ABS и кондея.
Тут либо колпачёк либо гофра....
оставлять как на последнем фото? или лучше вместо колпачка говру поставить?
Гофра олучше ИМХО не ломается и герметичнее
Гофра лучше защищает шток стойки от грязи и пыли, она предпочтительнее для наших дорог
Гофра ставится после отбойника вернее защёлкивается в паз вместо стаканчика и полностью закрывает шток стойки практически в любых положениях.
гофра с отбойником, пружина стянутая, верхняя чашка пружины, опора с опорным подшипником (для Б3 в сборе ), гайка круглого сечения, пихаеш в стакан авто, верхняя чака из под капота + гайка самоконтрящаяся.
между отбойником и чашкой шайба. размеры не подскажите народ? внутрений диаметр резьбы или штока? а мой пыльник не такой как на картинке но отбойник внутри сидит как литой. его можно поставить?
Наружн. - по штоку.
Внутр. - по резьбе.
