lebong
Всем доброго дня. Такая проблема. На машинке гольф 2 стрекоза, которая дворники включает..., не включает режим омывания лобового стекла при нажатии ее на себя, заднее стекло моет (от себя) а дальше интереснее: если ВКЛЮЧИТЬ!!! ближний свет и переключать стрекозу (левую) на дальний свет, то включается тот самый омыватель лобового стекла..., но почему с рычага дальнего света и поворотов???? По другому никак не включается.
P.S. Если это важно: оригинальная стрекоза сломалась как-то и менялась недавно на новую (производителя не помню), все работало, а потом такая фигня пошла....
В чем может быть дело???
