Замена корпуса АКПП
  • Автор темы Spartak18_90
  • Ответы 4
Spartak18_90
Москва
VW Passat B4 ADZ 1996г.
Здравствуйте! Необходимо менять корпус АКПП 01m ckx. Мне подойдет корпус только от ckx или от других тоже может подойти, интересует в первую очередь ckz. И где вообще можно найти в чем отличае этих коробок?
могу ошибаться, но на коробках с разными номерами разные крепления к двиглу и т.д., поэтому может и не подойти :use_search:
по креплению к мотору отличие только с VR6 все остальное одинаково. Так же две версии крепления опоры. До 99 года и после. Соответственно разные датчики выходных оборотов. На одном разъем прямо на датчике(старые) на другом разъем уже на проводе идущем от датчика.
Я так понимаю если нужная мне коробка не с vr 6, то нужно обратить внимание на крепление опоры, а датчик можно и свой поставить, они взаимозаменяемы?
