Наконец дошли руки до поиска источника слабого стука ощущаемого в области педалей, иногда и на руле.
Стук проявляется при переезде небольших неровностей, особенно ощутимо при пересечении ж/д путей по косой линии.
Заехал на яму, подергал от души все элементы подвески - ничего не болтается. Проверил колеса - есть небольшой люфт в подшипнике правой передней ступицы.
При вращении руля вправо-влево, если положить руку на рулевые тяги, чувствуется стук как будто люфтит в паре шестерня-рейка, но положив руку на корпус рейки нет даже намеков на какой-либо стук!
Вот и думаю, что может быть источником данного стука, подшипник ступицы?
