ФонДервиз
Гольф3 1996г. ADZ 1.8 моно с кондеем. Включился вентилятор на полную мощность и не выключается. Скидывал фишки с выключателя вентилятора,что на радиаторе стоит-все равно молотит. Скидывал с блока управления вентилятором-отключается. Отключил вентиль вообще. Температура выше 90 не поднимается. В чем дело? У меня сложилось мнение, что блок управления вентилятором завис. Может его можно тестером проверить? Или есть еще мнения?
