sherih
- Н.Новгород
- G2 PN 1.6 2ее / Shkoda Fabia 2001 1.4 AUA / G3 1994 1.8 ABS АКПП
Всем доброго дня ! Проблемка такая при включении зажигания на приборке начинает моргать правый поворотник и щелкает релюха а левый светится в пол накала, с наружи ничего не моргает, при этом если пользоваться поворотниками или аварийкой с наружи все работает нормально - на приборке без изменений Пробывал менять приборку все также - значит не она. Подскажите где копать.
