lebong
Всем доброго дня! Знающие люди подскажите, о чем говорит стук отчетливо слышный при трогании с места, особенно слышно, когда двигатель работает в режиме повышенных оборотов холостого хода когда прогревается и при переключении на заднюю передачу исходящий из коробки моего гольф 2 МКПП 020. Кроме того имеется хроническая утечка масла в районе крепления левого фланца полуоси к корпусу дифференциала. Что с этим делать????
, но мне такие эксперименты не хочется эксперементировать и не хочу чтобы втюхали что попало. Какие ньюансы при выборе коробки б\у? ну и как определить СВОЮ коробку?
) из-за хронической утечки из под левого фланца...., замена сальников результата длительного не принесла, вот я и стал грешить на дифференциал... Но пока, если правильно понял, нужно осмотреть фланец на предмет образования канавки и шлифонуть его???? Так???
