Winters
Skoda Octavia Tour, Авто 2007 г. двиг AGU. 123000 км пробега.
Приветствую всех! Вообщем проблема стала наблюдаться еще до НГ, но причине разобраться не мог. Машина тупит с низов, повышенный расход на хх, в движении. Поменял коммутатор, лямбду, свечи, фильтры, форсунки/ДС все почищено. И последнее время начало колбасть двигатель, то колбасит сильно, то работает ровно. На холодную непонятный звук будто бы лязгающий… При трогании, с малым газом побрякивают вроде как гидрокомпенсаторы.
Вылезла ошибка по датчику детонации g-66-слишком низкий уровень сигнала. Вчера отдал тачку спецу в сервис: сняли крышку ГБЦ. Метки ГРМ проверили — все на месте. Сейчас звонит, говорит на цепи шестеренках местами стружка. Вроде как цепь растянулась, но еще не известно точно. Масло меняю каждые 10 тыс. Shell helix ultra 5w40, порекомендовали недвано попробовать масло поменять на Castrol Edge-поменял.
что еще посмотреть? в чем может быть причина? гидронатяжитель?
