скидывает передачу АКПП 01M подскажите причину
  • Автор темы akengol
  • Ответы 4
akengol
Россия
VW Jetta 4 2.0 AVH 2002г.
привет всем. с недавнего времени начало скидывать передачу(как будто на нейтралку). причем скидывает с любой передачи. Одновременно с этим начал зашкаливать спидометр. напасть то появляется то пропадает.
То есть будто пробуксовка идет?тогда надо гидроблок снимать
Не торопился бы лезть в коробку. Для начала понять как связан спидометр и то что дурит коробка. Продиагностировать, понять при каких режимах возникает дефект.
+1
диагностика ошибок, это может быть как шлейф идущий к соленоидам (у меня например изоляция в нем внутри шлейфа растрескалась и скорости то включались то нет, постоянно падала в аварийный режим). Плюс мозги коробки могут глючить, у меня на них вода попадала вылазила ошибка датчика скорости - результат коробка в аварийном режиме.
пробуксовки нет. обороты движка падают и никак не реагируют на педаль газа, машина катится. после диагностики - ошибка датчика скорости G22. заменил, скидывать перестало, но спидометр выше 60км/ч не показывает. может адаптацию какую сделать необходимо после замены датчика?
