Колленвал 1,8рп взаимозаменяимость.
  • Автор темы alexei b3
  • Ответы 12
alexei b3
Россия.гКраснодар.
VW B3 1.8RP 1990г
Привет пассатоводы подскажите какой коленвал подходит на двигатель 1.8рп.
Все коленвалы тех годов от 1,8
По убыванию предпочтительности из соображений изношенности: ADZ,ABS,AAM,RP,PB,PF,PL,KR,PG
Я не думаю что от компрессорного движка коленвал будет живой обычно такие движки эксплуатируются по полной.Знать бы какой более оптимальный будет.И если можно какие не будь отличия от 2.0л и 1.6л что бы не впарили не тот коленвал я имею в виду есть ли какой не будь номер или буквы которые есть только на коленвалу 1.8л.
Поэтому PG последний в списке :) лучший вариант ADZ они новее
по нумерации не знаю, нужно промерять величину колена, она должна совпадать с ходом поршня в вашем дивгателе - 86.4мм
Если я правильно поня то мерять надо между осью коленвало и осьюшатунной шейки.
:wall: :wall: :wall: звиздец советчики блин........
Что то не так?Если знаеш ответы на мои вопросы то прошу поделится знаниями буду очень признателен.
колено будет не 86,4 а в два раза меньше... меряем от оси коренных шеек, до оси шатунной шейки...
Я так понял что маркировку коленвалов ни кто не знает и как их отличить не снимая своего родного вала кроме замера?
А вы Этку открывать пробовали? Она знает все номера... или вы ждёте что кто-то откроет её за вас и вам всё тут выложит? Сделайте сами, не ждите...
Знать бы что это такое.Я начинающий пользователь так что прошу извенить.
скачайте ETKA 7 с РУТРЕКЕР ОРГ себе на компьютер.
У PG свой коленвал...
