dizelmaster
Насос сам внешне абсолютно сухой.
Стекает в бак как с магистрали подачи на фильтр- врезал в магистраль фильт грубой очистки, он прозрачный, наличие топлива хорошо видно.
Обратка от тнвд тоже пустая.
Менял несколько клапанов на фильтре- результат ноль
Менял новый электромагнитный клапан в районе выхода паука из насоса- результат ноль
Что может давать отток топлива? Сальник на валу приводном? подскажите номер кто знает- поменять не лишне по-любому
Может насосу капут??
До этого были проблемы как с запуском на холодную, так и на горячую. Но на горячую веселее заводится (3-5 сек стартером)
Сейчас же на горячую хуже чем на холодную. Крутить приходится на горячую 6-12 сек. И даже спустя 30 сек, после того как заглушил!!!!
Угол впрыска в норме!!
