aspirin-75
всем доброго приехала машина своим ходом но обороты плавают троит плюс при резком разгоне хлопки во впускной колектор ошибок нет свеча черная. по практиае смотрю давление насоса 2.5 бар поменял оба насоса но мало что изменилось проверил все дпкв.дмрв.дтож. копресия кругом 13. автоскопом снял осцилку распред и колена все в норме. лямбда на холостых работает четко.забыл сказать что при плавном открытии дроселя двигатель оживает но только до 4000 подскажите может что упустил.Советовался по месту говорят что мозги упали в аварийку якобы из-за топливного голодания. Всем зарание спосибо.
