ar2r76
Passat B6 2007 года DSG6 BMR 2.0TDI стал терять мощность на ходу, потом на холостых глох, после этого долго и тоскливо приходилось крутить, что бы завести... Если не сбрасывать скорость и переключать в ручную - он ехал, но расход рос на глазах. После заводки продолжает работать нормально некоторое время, потом история повторяется. До этого были заменены свечи накала, насос в баке, фильтры, лично мною почищен EGR и ДЗ и какой-то момент я думал что причина в них. Но проблема вернулась. Стало это происходить чаще и застало меня в городе Пятигорске окончательно - сгорел стартер. Потащил авто к официалам Гедон Авто КМВ. Стартер поменял на неоригинал, уговорил их, сославшись на обстоятельства. Машину завели, заменили форсунку по куланц, одну. Сказали что остальные вполне себе в порядке и надо менять двухмассовый маховик. Что из-за него теоретически может ошибочно считываться датчик положения коленвала. Но ошибок нет, все работает. Смог проехать порядка 20 км и машина встала, завести больше не смог, быстро сдали оба аккумулятора, хотя зарядил перед выездом их. Такое чувство, что стартеру тяжело крутить и на нейтрали легкий клевок вперед, как при не до конца выжатом сцеплении на механике. В общем - эвакуатор и 200 км домой. Аккумуляторы зарядил, но результат нулевой. Сейчас стою перед большой проблемой, ближайший оф сервис Краснодар или Пятигорск и до них от 200 км... Гадать в гаражах кулибиных на кофейной гуще тоже нет желания.
Собственно, вопрос. Кто может подсказать хороший сервис Краснодар, Армавир, Ставрополь, что бы быть хотя бы на 90% быть уверенным, что можно отдать им авто и потом уехать на нем, не пожалев затрат на эвакуатор... Ну и ваши мнения о том, что может быть с автомобилем тоже выслушаю... может сталкивался кто.
P.S. Форумы читаю, в меру своих интеллектуальных и практических возможностей, проверил что мог, думаю проблема глубже чем я могу залезть.
