shurick741
очень полезный форум
Подскажите\ пожалуйста. Авто в подписи. Поставил новый генератор вместо своего старого. На моем старом генераторе было два провода -толстый красный плюсовой и тонкий синий на возбуждение. На новом генераторе провода три: толстый красный, тонкий синий и тонкий красно-коричневый.Подключил красный и синий провода, на приборке загорелась лампа генератора и при заводке авто не тухнет. Красно-коричневый провод оставил не подключенным. Почему не идет зарядка? Генератор дохлый или я не правильно подключил?
