~Eurod@ncer~
Всем привет. Чёрт меня дёрнул поехать помыть движок... Помыли, не заводится...
Поменял крышку трамблёра, сломал провод на бобине. хотел достать оставшуюся часть - сломал бобину. Чтобы доехать до гаража пришлось кое-как накинуть другой центральный провод (который был с собой вместе с крышкой трамблёра). Работает нестабильно (ну это понятно искру пробивало и всё мокрое). Думал до гаража доеду всё подсушу исправлю...
ВОбщем поменял бобину, провода продул и штекера. Завожу - ноль эмоций, нажал на газ - завелась, перетроилась вся на средних оборотах, но разгазовалась. Потом заглохла. Попытка Номер два - аналогична. В итоге дошло до снятия моновпрыска, и его чистки. Короче все штекера (на моник несоклько штекеров, на датчики на коммутатор на мозги) продул и просушил. такая же беда. Потом полез в бобину и оказалось что перепутал местами провода (1 и 15+). Олень.
Так вот вопрос. Есть ли вероятность что мозги у меня не сгорели? Или при любых раскладах придётся их менять?
Аккум скидывал раз 20, пока проделывал операции по возбуждению....
Спасибо заранее, очень важно.
Двиг RP 1.8
Двиг RP 1.8
