Провод датчика масло внизу на насосе. пассат б3 2е
у меня 2 датчика масленных. один сбоку в блоке, а другой около фильтра масленного вроде на насосе. вот именно с того датчика который возле фильтра масленного,от него идет провод и не куда не подключен в пучек. вотт
Привет. Это не насос, а теплообменник. Провод на датчик давления масла желтого цвета, уходит в жгут под аккумулятор. Вместе с ним идут провода с ДТОЖ и втягивающего стартера. При его обрыве мигает диод давления масла и пищит зуммер. Расплетай это жгут, ищи второй конец и соединяй.
