			misham84
Всем доброго! подскажите, при неоднократной диагностике выдает одни и теже ошибки:
Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности: 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
Ошибки сбрасывал, проводил адаптацию, но через небольшой промежуток времени ошибки появляются снова.
ХХ не плавает, динамика авто нормальная (сравнивать нечем), зато ощущается значительно повышенный расход топлива в районе 15 л в городе, по трассе в 10 убираюсь только только.
других ошибок нет.
Подскажите с чем это может быть связанно. может дроссель помыть нужно. или умирает он???
Кодирование: 04001
других ошибок нет.
