стартер не крутит стартер не крутит на 2Е
cusochnik
Красногорск
VW Passat B3 2Е avtomat 1991г
всем доброго дня! такая ситуация получилась снимал для переборки акпп все сделал поставил завел но коробка барахлила заглушил и завести не смог с ключа не крутила! попробовал перемычкой стартер крутит! а когда заводил перемычкой машина была на скорости теперь с ключа не заводиться с ключа приходиться перемыкать !!! снял замок дал на прямую на провод в пучке плюс без изменений ,, может реле какое или еще что куда лезть подскажите! :wall: :wall: :wall: :sorry: :sorry: :sorry: :help: :help: :help: :help: :help:
Дело в коробке там есть блокировка запуска при включенной скорости.
решение
1) Дедовский -совковый метод, обойти его найди в эл. схеме какие концы за это отвечают.
2) Вскрывать коробку и устранять проблему.
По первому пункуту делал так на Делеке. С ключа запускалась независимо от положения рычага P,D,N,R
хоть примерно не подскажешь куда лезть поддон снимать или в жгуте где-то перемкнуть? или схему где найти?
точного ответа дать не могу т.к у меня ельза слетела.
Если востанавливать систему то необходимо лезть в коробку.
Если дедовский метод ищи автоэлектрика или скачай схему здесь же на сайте по твоему авто и возможно разберёшся сам.
